Configurar documento
             Comando  |
             Ruta de acceso  |
             Configurar documento  |
             Archivo > Configuración del documento  |
Usar el comando Configurar documento para establecer las características básicas de un archivo (unidades, escala, área de dibujo y retícula), así como para definir los ajustes del borde del rótulo de lámina.
Para configurar un archivo con el comando Configurar documento:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Configurar documento. Ajuste los parámetros del dibujo. Véase Concepto: Ajuste de configuración del dibujo para más información sobre unidades, escala, retículas de dibujo y área de impresión.
               Parámetro  |
               Descripción  |
               Unidades, Escala y Cuadrículas  |
               Unidades de Dibujo  |
               Haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Unidades; especifique el ajuste de configuración global de unidades para el proyecto.  |
               Escala de Capa  |
               Haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Escala de Capa. Ajuste la escala I por defecto para el proyecto. Esta escala se utilizará para todas las capas de diseño de Piso (Mod-Piso-#) y capas de diseño asociadas como Mod-Losa.  |
               Área de Dibujo  |
               Haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Configurar página; especifique el área imprimible del dibujo.  |
               Retículas de Dibujo  |
               Haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Configuración de retícula; especifique los ajustes de retícula de referencia y de acoplamiento según se describe en Acoplamiento a la retícula.  |
               Referencia geográfica  |
               Si este relleno de imagen va a utilizar Referencia geográfica, haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Referencia geográfica del documento. Especifique la información de georreferenciación por defecto para todas las capas de diseño; consulte SIG y Referencia geográfica.  |
               Elevación del Proyecto  |
               Si es necesario, introduzca la elevación del proyecto sobre el nivel del mar en pies o metros, según la configuración de unidades del dibujo. Este valor puede ser referenciado por puntos de referencia de elevación, así como por otros objetos del documento.  |
               Usar Borde del rótulo de lámina  |
               Crea un borde del rótulo de lámina utilizando formatos comunes (véase Creación de bordes del rótulo de lámina).  |
               Selección del Borde del rótulo de lámina  |
               Abre el cuadro de diálogo Selección del borde del rótulo de lámina para seleccionar el estilo del borde del rótulo de lámina en el Selector de recursos. Para un borde del bloque de título sin estilo o un estilo con el tamaño de dibujo establecido Por instancia, especifique el Tamaño de hoja o un Ancho y Alto personalizados.  |
               Usar ajustes de configuración del borde del rótulo de lámina al crear láminas  |
               Aplica la configuración del borde del bloque de título a las capas de la hoja cuando se selecciona el comando Crear encuadres estándar (se requiere Vectorworks Architect).  |
               Crear borde del bloque de título utilizando los ajustes de configuración actuales en la capa  |
               Coloca inmediatamente el borde del rótulo de lámina seleccionado en la capa seleccionada.  |
Vuelve a seleccionar el comando Configurar documento para reajustar un borde de lámina si ha cambiado el tamaño del papel.
